气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/09/28
单纯的甘油用一般的柱子就可以检测了
irisyan
第2楼2007/09/29
甘油沸点290℃,汽化温度需要350℃到400℃,太高了,不适合用气相色谱法测含量。
happy水中月
第3楼2007/10/12
SN-T 1111-2002 甘油含量的测定 毛细管气相色谱法 http://www.instrument.com.cn/download/Paper_detail.asp?id=48254http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071018/1025850/
立静致远
第4楼2007/10/12
UPS 对检测甘油有描述,如果是检测甘油里面杂质如二甘醇,用G43,50m*0.53mm*0.25μm的毛细管柱,当然,甘油也能检测出来
茅茅
第5楼2007/10/12
也就是DB-624柱。
Insm_1d9d9aaf
第6楼2022/08/09
请问有具体的方案吗
深蓝
第7楼2022/08/10
甘油含量一般用滴定法
xiaoheihei
第8楼2022/08/10
多元醇可以氧化还原滴定,也可以气相色谱做的,药典的话有规定方法的,做里面的杂质。工业品也有标准的GB/T 13206-2011 甘油.,SN/T 0839 进出口工业甘油可以参考的。
