德国工兵
第5楼2007/07/26
我来说说吧,首先从加速电子和样品作用说起:大家都知道,加速电子和样品作用,99%以上的能量都转化为热能只有极少极少部分的电子是产生射线的.我们姑且把转化为热能的大部分电子忽略,来讨论极少部分的产生射线的加速电子:这部分加速电子中又分以下几类
第一类:产生轫致辐射的加速电子
具体作用过程是这样的:加速电子轰击样品,其中有部分电子并没有和核外轨道上的电子作用,只是在库伦力的作用下释放能量,释放的能量以X-射线的形式表示就是轫致辐射,也就是大家在能谱谱图上看到的连续的背底.
第二类:产生特征X射线的加速电子
这部分电子和核外电子作用,是处于基态的核外电子吸收能量,向外层轨道跃迁,处于激发态.激发态的电子是不稳定的,会以辐射的方式向外释放能量,重新回到基态,释放的能量中有部分是以x射线的方式释放,这部分x射线就是我们所说的特征x射线.
所以整个过程是严格遵守能量守恒定律的,不知道我的回答能不能解释楼主的问题.欢迎交流.
补充一下,还有部分加速电子由于能量较大,和核外电子作用后使核外电子脱离轨道变成自由电子,并不产生特征射线.这点可通过另外一个概念过压比来解释,过压比太大时,特征X射线的产额反而降低.
共工
第6楼2007/07/30
精彩,说得太好了,佩服。
我可以从另一个角度补充TAO朋友的讲演。
入射一次电子(PRIMARY BEAM ELECTRON)和样本发生对撞是分两种的,弹性散射 (ELESTIC SCATTERING)和非弹性散射 (INELESTIC SCATTERING), TAO兄讲的第二类就是可以产生特征X射线的对撞就是非弹性散射, 但不是加速电子,这个TAO兄说得不准确。
准确的说是二次电子。
弹性散射会首先产生背散射电子,背散射一次电子的连续对撞会产生两种能量释放,一是TAO兄讲的表现在能量谱背底的X射线辐射,英文叫BREMSSTRAHLUNG辐射,另一种辐射就是TAO兄讲的热辐射, 英文叫RUTHERRFORD 辐射。
希望大家再多补充。
smilecike
第12楼2007/08/06
个人愚见:我认为入射电子与样品作用后很大一部分通过接地样品台导走了,不知正确与否
