请问无液氮能谱仪跟一般的能谱仪有什么不一样啊?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 请问无液氮能谱仪跟一般的能谱仪有什么不一样啊?
    它用的是什么技术让探测器不用在液氮温度下工作啊,还是它用的探测器就不一样??
    谢谢!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/05/04
    其实没什么不一样的,只是无液氮能谱仪省去了液态氮气降温的装置,它主要是应用半导体制冷技术,实现小面积低温。他就是省液氮,多费了一点电而已。无液氮制冷的好好像比有液氮制冷的稳定性差一点。
  • 第2楼2005/05/04
    看来楼上还不太了解无液氮能谱仪。目前最先进的是德国RÖNTEC X-射线能谱仪,已是第三代产品了,无论是性能还是技术及稳定性都是领先的。RÖNTEC提供用于电镜的能谱微分析一个全新的技术,这个技术,就是已知的SDD,不要求用液氮来操作,软件就可用来分析各种样品,也不要求使用标准样品进行定量。
    这个系统最具创造性的部分是RONTEC无液氮探测器,它非常小和轻但又具有很高的技术性能。这个探测器的作用面积即所谓的硅漂移二极管(SDD),它描述一个完整的阳极芯片和Peltier元件。由于这个设计,阳极的容量极小但允许在更短的成形时间内获得更高的能量分辨率。也由于这非常小的SDD的全部的容量和非常短的电子成形时间,探测器能在极高的记数率下运转(<1.000.000cps),和传统的Si(Li)探测器相比,这个结果在速度上有了极大改进,能谱采集(快五倍),面分布图像采集(至少快十倍),最好的能量分辨率(127EV) -- 是不能和世界上任何 Si(Li) 系统相比的(EDAX SDD 探测器,150eV, Mn Ka, 1000cps)。另一优越性是极快的数秒内的制冷时间,这对最终用户非常实用(不要求使用者在不用时保持设备运转),非常适合从碳起分析轻元素。
    RÖNTEC EDX系统软件达到了新的技术水平。此软件不仅可以分析表面光滑样品,而且也可分析表面粗糙样品、薄层样品、块状样品和颗粒样品,它提供了预先确定的分析程序(仅一个点击),但使用者也可自己设计程序,将测量和在线帮助等综合在一起,可提供任何EDS问题的解决方法。
  • 第3楼2005/05/05
    原来如此,谢谢了!
    还有,它是用什么技术制冷的呢?
  • 第4楼2005/05/05
    用 Peltier方式制冷,能长时间地保持稳定(低温泵:产生颤动时影响电镜的图像质量).真正的电制冷探测器,不需要液氮和其它制冷剂,不需要任何附加制冷设备,不怕电网突然掉电,即用即开,免维护,没有断水、断电、断制冷剂和添加制冷剂被烫伤之忧,安心享受假日的快乐。
  • 第5楼2005/05/06
    这个产品以前看广告上有的,可惜国内没有见到推销的,是不是没有代理阿?
    zzhao 发表:用 Peltier方式制冷,能长时间地保持稳定(低温泵:产生颤动时影响电镜的图像质量).真正的电制冷探测器,不需要液氮和其它制冷剂,不需要任何附加制冷设备,不怕电网突然掉电,即用即开,免维护,没有断水、断电、断制冷剂和添加制冷剂被烫伤之忧,安心享受假日的快乐。
  • 第6楼2005/05/06
    那它应该还是有Si(Li)晶体的嘛,那为什么一般的EDS不用的时候需要冷却以减缓探头的老化而这个不用呢?
    谢谢!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加4积分,加4声望
  • 第9楼2005/05/06
    [/quote]
    这个产品以前看广告上有的,可惜国内没有见到推销的,是不是没有代理阿?[/quote]
    因为此产品在一年多前才开始进入中国市场,所以很多朋友不知道。在中国有代理,在北京。复旦大学材料系的几位朋友在去年十月份慕尼黑展会上(在上海举办的)听过产品介绍并亲眼看到了产品。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第10楼2005/05/07
    seanwen 发表:那它应该还是有Si(Li)晶体的嘛,那为什么一般的EDS不用的时候需要冷却以减缓探头的老化而这个不用呢?
    谢谢!
  • 第11楼2005/05/07
    因为此产品在一年多前才开始进入中国市场,所以很多朋友不知道。在中国有代理,在北京。复旦大学材料系的几位朋友在去年十月份慕尼黑展会上(在上海举办的)听过产品介绍并亲眼看到了产品。 [/quote]
    sigh,可惜进来的太晚了
    zzhao 发表:
