天枫
第4楼2007/07/20
我尝试查找了3份,有一份是可以查到的(其中2份广州,1份香港的)。我重新再找了3分测试报告进行查询(都是广州SGS的,2006年和2007年的都有),全部可以查找出来。这次查找过程中发现了一些要特别注意的问题,忽略了就无法正确查询了,请看下面
查找时请注意看提示,注意事项:
1、报告编号输入时不需输入“/” 例如:欲查核编号为SH5102469/CHEM的报告,只需输入为SH5102469CHEM;
2、若报告编号出现“*”则用“r”来代替;
3、本功能目前仅提供中国大陆(以SH, GZ, SZ, TJ开头)和香港地区(以EC结尾)化学实验室电子电器类产品禁用化学物质测试之报告查核;
4、“样品名称”请输入前10个字符,不含空格。
例如:“PC TUBE(PC管)”应输入“PCTUBE(PC管”(这里的括号的后半部分是没有的)
这里要注意三处地方:
A、“PC”和“TUBE”之间的空格可有可无,如果输入了空格,也不计算为一个字符,
B、括号只能使用英文输入状态下的括号,不能使用汉字输入状态下的括号,否则无法查找;
C、“PC TUBE(PC管)”包含有12个字符(如果空格也计算在内就有13个字符),输入时的“ PCTUBE(PC管”就包含了11个字符。即如果不能刚好输入10个字符,而只能输入9个字符或11个字符时(因为在第9个字符后面的是一个汉字,而一个汉字包含2个字符,所以无法刚好输入10个字符,此时只有两种输入情况:一就是不输入汉字,只输入前9个字符,一就是输入汉字,此时就有了11个字符),输入11个字符。否则无法查找。
