气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/07/20
忘了说,是Agilent公司的7694E进样器。有没有做过实验的?是否认为我说得正确?
learner1999
第2楼2007/07/20
不用65min吧,统筹方法应该是:顶空在加热,gc在分析,同步分析,这边gc分析完毕,那边顶空准备进样。40min就足够了!我以前用过的,应该是这样,很长时间不用顶空了,我记得不是太清楚了。
第3楼2007/07/21
谢谢。我以前用过的几个方法全是第一种假设,所以只设过1分钟。以后我去试试看,假如碰到第二种情况,到底你说的对还是我说的对,一试便知。
staplejane
第4楼2007/07/22
cycle time只要是比GC的运行周期+柱箱冷却时间长几分钟就可以了啊。
diamond
第5楼2007/07/22
这个时间其实就是两次顶空进样的间隔时间。具体就等于GC的分析时间+GC再次回到Ready状态的时间。当然最好再能加个几分钟,留作备用。至于分析时间是大于顶空平衡时间还是小于平衡时间,用户无需考虑,现在的自动顶空进样器自己会算,而且必然会做最省时的安排。
koom
第6楼2007/07/25
你设置40min就可以了,如果你是6890N,可以在Adv Fct这个按键里面选择GC ready,然后选择GC2,如果是5890就选择5890的选项
第7楼2007/07/27
请持反对意见的两人注意:我说的第二个假设分析时间是60分钟而不是30分钟。(自己还没有试过。)
littleaimar
第8楼2007/07/28
你不是我还真是不知道啊,!
hubingdlm1
第9楼2007/07/30
上次我用的时候,加热时间设20min,分析时间15min,循环时间28min,结果前一瓶加热结束后还得等待8min,下一瓶才开始加热.浪费了时间,这次有经验了!!
lovly112
第10楼2007/07/31
谢谢!!辛苦楼主了!正好需要!!!
