第1楼2004/01/01
1. 冷原子吸收分光光度法
1.1 测定范围
本法测定总汞的最低检测量为0.01µg,若取样50mL,则最低检测浓度为0.2µg/L。
1.2方法提要
汞蒸气对波长253.7nm的紫外光具有最大吸收。在一定浓度范围内,吸收值与汞蒸气浓度成正比。水样经消解、还原处理后,化合态的汞被转化为元素汞,用载气将汞蒸气带入原子吸收仪的光路中,测定其吸收值。
1.3 试剂所用纯水为去离子水或者经全玻璃蒸馏器蒸馏过的重蒸馏水。
1.3.1 硫酸(d20=1.82g/mL)。
1.3.2 盐酸羟胺-氯化钠溶液(120g/L):
称取12g盐酸羟胺(NH20H·HCl)和氯化钠(NaCl)12g溶于纯水并稀释至100mL。 如果试剂空白过高, 则以每2. 5L/min的流量通入氮气或净化空气30min。
1.3.3 溴酸钾〔c(1/6KbrO3)=0.1000mol/L〕-溴化钾(10g/L)溶液:
称取2.784 g无水溴酸钾(KbrO3)和10g溴化钾溶液(KBrO),溶于纯水中并定容至1000mL。
1.3.4 氯化亚锡溶液(100g/L):
称取氯化亚锡(SnCl2·2H2O)10g,先溶10mL浓盐酸中(必要时可稍加热),然后用纯水稀释至100mL。如果试剂空白高,则以2.5L/min的流量通入氮气或净化空气30min。
1.3.5 汞标准贮备液(0.100mg/mL):
称取0.1353g氯化汞(HgCl2),溶于含有0.5 g/L重铬酸钾的硝酸溶液(1+19)中,并用此溶液定容至1000mL。此液1.00mL含0.100mg汞。
1.3.6 汞标准使用溶液(0.05?g/mL):
临用前吸取汞标准贮备液(22.1.3.5)10.00mL于100mL容量瓶中,用含有0.5g/L重铬酸钾的硝酸溶液(1+9)稀释至刻度。此液1.00mL含10.00µg汞,再吸取此溶液5.00mL于1000mL容量瓶中,用含有0.5g/L重铬酸钾的硝酸溶液(1+19)稀释至刻度。此液1.00mL含0.05?g汞。
1.4 仪器
1.4.1 100mL三角瓶。
1.4.2 50mL容量瓶。
1.4.3 冷原子吸收测汞仪。
1.4.4 汞蒸气发生管。
1.5 分析步骤
1.5.1 受到污染严重的水样采用硫酸-高锰酸钾消化法;
清洁水样采用溴酸钾-溴化钾消化法。 饮用天然矿泉水可采用后者处理。
1.5.1.1 吸取水样50.0mL水样于100mL三角瓶中。
1.5.1.2 另取100mL三角瓶8 个,分别加入汞标准使用溶液(1.3.6)0,0.20,0.50,1.00,2.00,3.00,4.00和5.00mL,各加纯水稀释至50mL。
1.5.1.3 向水样及标准系列溶液瓶中,各加2mL浓硫酸(1.3.1),摇匀,各加入4mL溴酸钾-溴化钾溶液(1.3.3),摇匀后放置10min,加入几滴盐酸羟胺-氯化钠溶液(1.3.2) 至黄色褪尽为止。
1.5.2 测定:
按仪器说明书调整好测汞仪。从样品及标准系列瓶中逐个吸取25.0 mL溶液于汞蒸气发生管中,加入2mL氯化亚锡溶液(1.3.4),迅速塞紧瓶塞。开启仪器气阀, 此时汞蒸气被送入吸收池,待指针至最高读数时,记录吸收值。
1.5.3 绘制校准曲线,从曲线上查得所测定的样品管中的汞含量。
1.6 计算
p(Hg)= m×1000/V..............................(32)
式中:
p(Hg)──水样中汞的质量浓度,µg/L;
m──从校准曲线上查得的样液汞含量,µg;
V──水样体积,mL。
1.7 精密度和准确度
有26个实验室用本法测定含汞5.1µg/L合成水样,其他各金属浓度(µg/L)分别为:铜,26.5;镉,29;铁,150;锰,130;锌,39。相对标准偏差为5.8%,相对误差为2.0%。
