唐河
第1楼2017/07/14
红外测油仪 请联系13011221455 王先生
OL580红外分光测油仪是由飞翔赛思公司独立研发、生产的一款实验室红外分光测油仪,是根据中华人民共和国国家环境保护标准"HJ637-2012 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法",进行开发研制的测定水中油类物质的专用检测仪器。
符合标准:
●国家环境标准"HJ637-2012 水质石头类和动植物油的测定红外光度法"
●国家标准"GB3838-2002 地表水环境质量标准"
●国家标准"GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准"
技术原理:
用四氯化碳萃取水样中的油类物质,测定总油,然后将萃取液用硅酸镁吸附,除去动植物油类等极性物质,测定石油类。总油和石油类的含量均由波数分别为2930 cm-1 (CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960 cm-1 (CH3基团中C-H键的伸缩振动)、3030 cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930 、A2960 、A3030进行计算。动植物油的含量按总油与石油类含量之差计算。
技术特点:
●采用一体化光学系统,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
●采用电调制光源,既降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动部件,从而简化了仪器结构,提高了仪器稳定性。
●采用步进电机控制光栅,具有波长修正功能,波长精度高,重复性好。
●独特的比色池结构设计,适用1到4厘米任何比色皿。
●仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。
●具有谱图扫描功能,显示所使用光谱范围内吸光度曲线,从而分辨出干扰物。
●能检验萃取剂的纯度是否符合测量需要。
●操作简单,只需轻点鼠标即可完成一次油样的测定。
●软件功能强大,测量数据、谱图可以保存到硬盘,随时可以查阅、打印。并且具有自动调零、回归方程计算等功能。
技术参数:
名称 | OL580红外分光测油仪 |
应用领域 | 主要应用在地表水、地下水、工业废水、生活污水中油类物质的检测。 环境监测系统、交通环境监测、铁路环境监测、海洋环境监测、农业环境监测、工矿企业环境监测、市政排水监测、自来水公司、污水处理厂、石油炼制、石油石化行业外排水、化工、钢铁、冶金、水文、水利、火力发电厂、汽车制造、高校科研院所等检测室、实验室使用。 |
基本测量范围 | 0.15~80.00mg/l(4cm比色皿,萃取液中油浓度) |
检出限 | DL<0.1mg/l(4cm比色皿,萃取液) |
最低检出浓度 | 0.0015mg/l(水样中油浓度) |
最高测量浓度 | 64000mg/l(水样中油浓度) |
准确度误差 | <±2%(浓度为30~60mg/mL的标准油样品) |
重复性 | RSD<1.5%(浓度为30~60mg/mL的标准油样品) |
线性相关系数 | R>0.999 |
吸光度范围 | 0.00000~2.00000AU(即透过率100~1%T) |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(2941nm~4167nm) |
波数分辨率 | 0.2 cm-1 |
波数准确度 | ±2cm-1 |
波数重复性 | ±2cm-1 |
样品分析时间 | 全谱扫描:30秒 |
基准波长校正 | 手动 |
主机外型尺寸 | 450mm(长)×320mm(宽)×170mm(高) |
主机重量 | 14Kg |
主机电源功率 | 220 ± 10% V,50Hz,40W |
外部输入 | RS232接口 |
使用环境 | 5℃~35℃,20%~80%RH |
