【求购】CLO2检测仪
综合仪器采购
  • 我公司采用CLO2复合消毒,需要余氯检测,有仪器可以检测吗?
  • qianhaiyan
    第1楼2007/07/23
    哈希有专门的余氯检测仪
    chy813 发表:我公司采用CLO2复合消毒,需要余氯检测,有仪器可以检测吗?
  • chy813
    第2楼2007/08/06
    不要在线检测,有便携式的最好.
  • pjhaly
    第3楼2007/10/15
    我公司有此类检测仪器,请问您是什么单位的啊,能留个电话大家沟通沟通吗!
  • bjkrx
    第4楼2008/04/30
    CPR-G23型二氧化氯气体检测探头
    技术特点:
    采用国际上最先进的传感器技术;
    检测气体种类多,精度高,所有传感器均为插入式可替换;
    CO检测探头可抗H2干扰
    两线制输出,可降低安装费用;
    响应时间快、工作稳定可靠;
    低漂移、长寿命;
    对检测气体有高度选择性;
    操作简单、安装和维护方便;
    本安型外壳采用浸碳强化玻璃纤维聚脂材料压塑成型,高度防腐、防水、防尘。
    技术参数
    检测范围:见订货信息表
    分辨率:见选型表
    T90:响应时间: 电化学<60秒,红外线<10秒,催化燃烧<15秒
    检测原理:电化学式
    检测方式:连续监测、扩散式
    壳体材料:浸碳强化玻璃纤维聚脂材料
    隔爆等级:Ex d IIC T6
    防护等级:IP65
    精 度:±5%F.S.
    工作环境温度:-20-50℃(可选-40-50℃)
    工作环境湿度:10 - 95% RH 无凝露
    环境压力:大气压的±10%
    模拟信号输出:两线制4-20mA 标准输出
    信号线规格:2芯屏蔽电缆线,RVVP 2 x 1.0mm2(视传输距离远近可选0.75—2.5mm2)
    传输距离:1000米
    兼容性:可与本公司的气体报警控制器配套使用,也能够进入任何控制系统(DCS、PLC等)
    工作电源:24VDC(9~24V DC)
    整机重量:0.8kg
    外型尺寸:165 x 120 x 5(mm)
    标准配置
    仪器主机、校准帽、说明书、合格证。
    应用领域
    它广泛用于石油、石化、化工、煤矿、冶金、电力、造纸、消防、市政、医药、等各行业的生产装置区或储存区。其它作业场所的有毒有害气体。
    CPR-G23    二氧化氯气体检测探头    ClO2    >2年    0-10PPM     0.1PPM
  • bjkrx
    第5楼2008/04/30
    接上面:
    北京康尔兴科技
    孙振海
    TEL:010-82309005-802
