气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2007/07/21
你需要从以下几个方面入手,一、调文献,查找分析方法,这样可以少走弯路;二、样品处理,使其满足gc分析要求。不知道你的样品具体是什么样的。三、仪器配置,柱子选用中等极性的就可以,ov-17,hp-5,hp-1,我看都可以。具体操作还要自己动手,但不要慌,要有层次,有章法。
suen
第2楼2007/07/21
非常感谢你的回答,我做的主要是医疗卫生用品的检测,现在是想把东西买齐,我用的检测方法是GB/14233.1-1998的化学分析方法。请您进一步指导。谢谢。
cat898
第3楼2007/07/21
你需要买环氧乙烷的标准样品,和顶空瓶
茅茅
第4楼2007/07/21
正确,并且这个标准样品需要到中检所购买,液体状态的,需要冷藏。柱子不用太挑剔,就象楼上朋友说的,只要中等极性就可以了。
guoqifen
第5楼2007/07/21
做试验嘛,当然是准备仪器和试剂了。在方法中已经详细列出了仪器的检测器和色谱柱的类型,你只要买到就行了。这个实验关键应该是样品处理。而且要用顶空进样,不好控制,慢慢来吧。
happy水中月
第6楼2007/07/21
原文由茅茅发的有机溶剂残留方面的文章 (包括化学药物残留溶剂研究的指导原子,顶空气相色谱法测定药品残留的影响因素,残留溶剂指导原则,ICH指导原则与各国现行药典药品的残留溶剂分析方法概述,ICHq3c,《中国药典》2005年版二部残留溶剂检查法介绍)有机溶剂残留的讨论 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070525/850998/
第7楼2007/07/23
方法中用得好像是GDX-407 和porapak q-s,我用的是毛细管柱,这样的话,仪器各部分温度用不用改变啊?气流量呢?
headspaceman
第8楼2007/08/27
最好找几个做过这个分析的人员或者单位 去问一问 :)可以省下很多步骤呢
liangweimin
第9楼2007/11/25
先根据物质的沸点,设计汽化温度,一般比沸点高20度,柱子可以用聚硅氧烷的,柱温比沸点高一点,监测器比沸点更高一低,30-40度
阳光宜康
第10楼2014/11/04
我按照GB14233.1作出的标准曲线,不成比例,出峰情况也不太正常,环氧乙烷标准品配置的标准溶液溶度差别很大,几次都不成比例。
