housj 2007/07/24
最好选极性柱子:HP-INNOWAX(产品号19091N-133); HP-FFAP(产品号:19091F-105)(60度,4min, 60-200度,6度/min, 200度1min.) DB-624(号:125-1334)(40度5min,40-260,10度/min, 260度1min) 还有好多柱子可以做。
wks163 2007/07/24
HP-5是弱极性的柱子,分离甲醇 和 乙醇有点困难,建议用强极性的柱子.如PEG-20M , DB-WAX , FFAP 等 , 柱温50度左右 检测进样器温度150度 ,柱前压力 0.06MP.
weihezj 2007/07/24
我们单位用的是INNWAX 30*0.32柱,分离效果非常好!!
hongwg 2007/07/24
甲醇和乙醇应该还是很好分离的,只要柱子合适,我都用国产的SE-30,柱温50度就能分的很好了
安平 2007/07/24
可以分,但是峰形比较差。
