气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/04/09
柱子初温是多少?降低初温,把程序升温速率降为5度/min。
安平
第2楼2020/04/10
什么样品?详细说说分析条件为好
有水有渝
第3楼2020/04/10
楼主最好把色谱条件说明一下,常规方法有降低柱温,选择柱效更高或更长的色谱柱
第4楼2020/04/10
选择更长的柱子肯定能分开,但成本就高了,调节柱温试试。柱流量是多少?降低一点试试。
PAEs
第5楼2020/04/11
如果可以那就选更长的色谱柱
第6楼2020/04/12
这样也算分开,如果柱子再用的久些,这两个峰会逐渐分不开,直至重合。
qqqid
第7楼2020/04/13
做的是什么样品里的什么物质?用的什么柱子?柱子规格?
