原子吸收光谱(AAS)
lcp
第1楼2007/07/24
深有同感啊!不知道如何测量油漆的膜厚?
maohaimei
第2楼2007/07/25
干后用测厚仪测厚度减去玻璃板后即可!我们也在比对制好了板明天就上机!
zhytaaaa
第4楼2007/07/26
多年来我的比对一直OK,这次同感,实验条件一样发现颗粒越小值越高,ICP和原吸反应一样ICP略低,无语!!!
第5楼2007/07/26
烘了一天一夜才发现刮下来的漆膜难磨碎,请问各位同行你们烘多久才能过0.5cm的筛?
第6楼2007/07/27
用玻璃研磨器
第7楼2007/07/27
我们实验室没有测厚仪,制作了两组膜,一组略厚,一组略薄,粉碎后都过0.5mm筛,测出来后结果相差一倍。不知道取哪组数据。请问有测厚仪的同行,你们测出来的结果在什么范围啊?
SOMS课题组
第8楼2007/07/27
问题主要还是出在样品处理上,后面分析应该问题不大,可以从样品处理来着手这方面工作
diamond
第9楼2007/07/27
可以用游标卡尺或是螺旋测微器先测定玻璃板,然后再测定玻璃板+漆膜,最后减一下。粉碎是可以使用食品粉碎机,但尽量收集较多的样品漆膜,利用大量样品的重量提高粉碎效率。玻璃研磨器可能弄得太细,导致数据偏高!如果有问题或交流可站内短信联系。
第10楼2007/07/27
作业指导书过0.5样品筛,就应加一条0.4毫米以上碎样上机
第11楼2007/07/28
是啊,如果不控制颗粒的粒径,最终结果相差甚远。
