yoyoxiaoxue
第1楼2007/07/28
先进空白三针,取样品出峰附近的一段基线来计算燥声(比如说是0.018mAU),再配制样品溶液进样,看样品出峰处信号值是多大,如果大于2-3倍(0.036-0.054mAU)比如说信号值是0.18mAU,就将样品溶液再稀释10倍左右即可。此时样品溶液对应的浓度叫最小检测浓度。而最低检测限是用公式 3*V*C/(S/N)计算来的这个在资料上可查到 V-进样体积(ml) C-最小检测浓度(g/ml) S/N-信燥比
hezy129
第2楼2007/07/29
国外的仪器,如agilent等,可以自动计算出一段平衡基线的噪音,这样,你再根据你平时的样品浓度,出峰的峰高,估算出大致范围,进样后,仪器会自动给出信噪比,这个值符合需要即可,始不符合需要,重新进行稀释,到规定的范围,然后按二楼的方法计算即可
lzk_1973
第3楼2007/07/30
根据你分析的物质情况,进一针浓度接近最低点的标准,同时让工作站测定S/N值,根据S/N=3时为检测限,可以计算出检测限。
leihailuan0305
第4楼2007/08/03
工作站怎么设定?
surfenliang
第5楼2007/08/04
报告格式:PER---- AND NOISE 就可以了!AGILENT1100的仪器!
xulili_803011
第6楼2007/08/22
对标准溶液进行稀释,当信躁比为2或3时,连续进样测定n(n>3)次,根据标准曲线计算每次进样的浓度,最低捡出限=平均值+3×标准偏差
case06
第7楼2007/08/27
没做过啊,爱莫能助啊!
vicou_chen
第8楼2008/04/11
许久以来一直想解决的困惑终于在此得到回答了,谢谢大家!
glory143
第9楼2008/04/12
能不能说具体点,在哪里设置,谢谢
风烟
第10楼2008/04/12
学习了,谢谢各位老师……
