薄层色谱(TLC)
wangzi2008
第1楼2007/08/16
有拖尾现象分析原因有以下几种:1、被溶物质浓度过高。2、选用的溶剂挥发过快。3、复盐中的溶剂随展开剂分离时复盐结晶出来,很难完全带走。所以用TLC分析时,若复盐含有杂质也为盐类,特别注意要选用适合的助剂。
wei_wei_1983
第2楼2007/10/20
加点弱酸或弱碱试试
xuxiaohong_7624
第3楼2007/10/30
如果你用的是正相板,极性化合物是肯定拖尾的,可以在展开剂这加入一点(可能一至几滴水)极性溶剂,改善拖尾现象。如果用反相板展开会更好。
jinououou
第4楼2007/11/01
一般来讲,用硅胶板做盐效果上不好的,如果一定要做就加入酸或碱处理后再试着做板
xiaomity
第5楼2007/11/10
如果没有过载,加点儿乙酸(0.01ml)
yuli-fairy
第6楼2007/11/28
用浓氨饱和展开缸
xiaomayi628
第10楼2007/11/28
先看看有没有过载,没有的话展开剂中加点酸或碱调一调,或者看看展开剂极性,是不是你这个复盐在展开剂中溶解性不好,展开剂中可以加点水
