气相色谱(GC)
蛋蛋
第1楼2007/07/28
现在不是有5微升的针吗 用这个更合适一些 如果是自动进样 可以设置进样前样品溶液洗针 如果是手动 洗2次就可以了
jiangkezhi
第2楼2007/07/30
当然有影响拉。使用溶剂多洗几次。再不行的话,将铁丝拔出,使用实验用纸将其擦干,使用吸耳球将针内的溶剂吹掉。
dadiccc
第3楼2007/07/30
是啊,多进几次就好了。
diamond
第4楼2007/07/30
进样针是分有残留和无残留的,一般的10uL有残留的针,打到头针尖还会残留0.6uL,普通分析是没什么问题,洗洗针就可以了。如果要求特别高的话,可以买无残留的那种。
yisili0452
第5楼2007/08/01
谢谢分享
xdqyxhg
第6楼2007/08/01
支持,好东西
miaoweili
第7楼2007/08/01
感觉那照片怎么那么假呢
great
第8楼2007/09/26
请问有没有1微升无残留的进样器?进样量只有零点几微升,用十微升的误差太大,有残留的那种又洗不干净。
美食城
第9楼2007/09/27
应该用1μL或21μL的进样针,用10μL的好像不太好。
synesis
第10楼2007/09/27
用5ul的进1ul,不要用1ul的进1ul,1ul的针是用来做更低进样量的。如果是同一样品连续进样,中间用对溶质溶解性良好的无残留挥发性溶剂(如丙酮,己烷等,是样品溶剂就更好了)洗几次,再重复抽压空针使溶剂挥发干,再用样品润洗两次,是最好的。使用完后用溶剂洗针,再抽压空针挥干,针尖外表面的残留溶剂最好用无灰滤纸吸掉。
