同一种方法的时候两个吸收波长都能够测定,这又是什么原因呢?是因为他有多个吸收波长吗?有多个吸收波长的选择原则又是什么,为什么在有些情况下不是选择最大吸收波长呢,最大处不是应该灵敏度最好吗
谁折腾(yzhlai) 发表:这涉及到定性分析,不同方法的反应机理不一样,得到的反应产物也可能不一样,比较明显的是,反应后的颜色差别很大,这是因为不同化合物在200~800nm范围内的吸收波段(类似山峰,有些在红外波段)不一样,一般选择最大吸收(就如山峰峰顶的海拔高度最高)所在波长作为检测波长(部分有2个吸收波段的,可能用2个波长)。
例如甲醛的检测
方法类别 反应产物颜色 检测波长
乙酰丙酮法 黄色 414 nm
酚试剂法 蓝绿色 630 nm
AHMT法 紫红色 550 nm
