气相色谱(GC)
闲鹤野云
第1楼2007/08/01
连接打不开?
maxhuang
第2楼2007/08/03
我想你问的应该是新柱子老化吧?一般新柱子如果不老化就做样的化,固定液会有很大的流失,到检测器就不好了,所以用之前有个老化的过程,根据柱子的最高使用温度,你用这根柱子的使用温度,来确定你老化的温度,建议最好老化过夜,可以增加柱子的寿命和柱效
hp123
第3楼2007/08/04
老化的作用:1 驱除柱内挥发性杂质和污染物2 驱除固定液中可流失组分3 对柱内固定液起到均衡作用,减少柱内的活性点4 净化柱内环境
鹿美尔
第4楼2007/08/05
支持楼上的
feibicheng
第5楼2007/08/05
这和柱子的填装工艺有关,很多固定液是容于有机溶剂中再填到柱子里去的,所以要把这部分溶剂赶出去
shf415130715
第7楼2008/11/27
柱子在老化时要注意几点:1.是要有载气;2.柱子两端都要割开;3.要是气质联用的话,进MS的地方一定要堵上;4.最好采用程序升温。
