气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/05/29
详细条件是什么?进样口与检测器、柱温各是什么?
niekun0557031
第2楼2018/05/30
面积应该很小,什柱子?条件
xiaogumd11
第3楼2018/05/30
低浓度的0.5ug/ml是可以出峰的,分流比5:1,检查一下进样口等处
PAEs
第4楼2018/05/30
应该可以出峰的,0.5ug/ml也不是很小
夏雨天001
第5楼2018/05/30
把分流比调低点
dadgoh
第6楼2018/05/30
或用不分流/分流进样程序,提高进样量。
yzguo
第7楼2018/05/30
仔细查看有无微漏
xiao-jin
第8楼2018/05/30
按理这样的浓度的样品可以出峰,估计一个是进样没进好,或者仪器有问题吧,不行建议楼主联系厂家先检查仪器再说。
安平
第9楼2018/05/30
具体分析条件和谱图有么
第10楼2018/05/30
进样垫与衬管换成新的,是否污染或漏气了。
