直读光谱
vickno2
第1楼2007/08/06
因为光谱样品要求全白口化,我试过,灰口的铸铁也能分析出成份,碳根本分析不准,别的元素也不准,但有一定的参考价值。最好还是熔融后再白口化,元素烧损可忽略不计
jide2008
第2楼2007/08/11
我们厂就在沙带上制,效果还可以
云☆飘☆逸
第3楼2007/08/25
直读在铸铁分析上还是有一定的困难的。但是现在的辉光技术能比较好的处理这个问题。主要的问题还是C的元素有些偏离,其他元素完全没有问题。
alexright
第4楼2008/08/02
试样表面有夹杂,能激发吗?
wangjiali18
第5楼2008/08/07
要避开夹杂做分析,或者重新磨样到干净表面,不然激发点会变白,结果不准,特别是Si的含量
agzg2008
第6楼2008/08/11
试样必须是完全白口,可用铜模取样,试样厚度最后小于8mm,我单位主要是分析铸铁的,采用目前的方法取样,分析结果还可以,满足生产工艺控制要求。
clt11
第7楼2008/08/11
直读光谱做铸铁要求光谱样品全白口化,我试过结果不是太好,最好用荧光,检测面大些。
