食品常规理化分析
zk2002374111
第1楼2007/11/07
个人觉得应该不能的,在有机溶剂里霉菌能生长么?。。。不知你为什么要这样处理呢?可以考虑采用薄膜过滤法啊!
mifeng7530
第2楼2007/11/25
是什么有机溶剂,怎样灭的,能多说明一下吗?
cocastone
第3楼2007/11/25
我也很感兴趣,请说的明白点.
roots
第4楼2007/11/26
!~你是意思是不是用有机溶剂,比如酒精来灭菌但空白对照样品啊!~!~如果是的话不建议用!!~可以用同等条件,一个拿去高压灭菌.
Mix_Grey
第5楼2007/11/29
做油性样品的微生物的话样品不需要全溶解的,比如做唇膏的微生物可以将无菌生理盐水和样品无菌混合后放在无菌袋中在拍打机上拍打20min后取清液测微生物就可以了.当然,吐温80这样的助溶试剂也是可以在灭菌后加入的.
老鼠
第6楼2007/12/03
不可以吧,没有这样实验过!~等实验过在跟你说~
fmn0834
第7楼2007/12/04
当时问这个问题的时候,是没考虑到不溶于水的样品的稀释可以用吐温80来溶解,而吐温80是可以灭菌的,不能用有机溶剂来做微生物。谢谢大家的关注!
