原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/02/01
你可以试试将干燥分三步进行:90度,20秒;105度,20秒;110度,10秒。另外可以加2-5微升的0.05%的硝酸镁的基体改进剂。 欢迎讨论!
第2楼2005/02/01
楼上说的可以一试,不过硝酸镁的背景可能比较高,你也可以一试,另外还可以用磷酸二氢铵做基体改进基,加了改进基后你把灰化温度提高到700度左右吧(具体温度要通过实验来确定),原子化温度到1600应该差不多的
第3楼2005/02/01
25秒的干燥时间太短,应该延长一下看看.如果还那样,应检查所用的酸介质和基体.你测的是甚吗基体,浓度为多少?是塞曼扣背景吗?
第4楼2005/02/01
对镉而言,1800度原子化0.5秒的峰应该是镉AAS 信号, 此可用标准加入回收试验验证; 1.5秒的峰应该是基体的干扰信号.
第5楼2005/02/02
出现两个峰就说明有两种不同的镉,原子化条件没有设定好!还有要加基体改进剂
第6楼2005/02/02
1)两个峰中第一个峰是干扰的可能性较大(因为和浓度的变化关系不大),因此应该考虑延长干燥时间,提高灰化,消除干扰。梯度干燥和灰化温度的条件前面有建议,不再多说;2)应当考虑加集体改进剂,加基改后的确不一样,我用过磷酸二氢铵,还不错。当然,用过后的灰化温度应提高。
第7楼2005/02/02
我用的是氘灯扣背景,干燥分两步:100度 140度,灰化温度:500,不用基体改进剂.出来得峰还是不错的.一般我不用基体改进剂,觉得记忆效应太强,石墨管用不了几次就不行了.
第8楼2005/02/02
用的何种改进剂?浓度?
第9楼2005/02/03
具体建议:1. 延长干燥时间并分几步进行;2. 适当降低原子化温度(1600)3. 使用基体改进剂: 0.1mg磷酸二氢铵+8ug硝酸镁;4. 使用自动优化功能确定最佳灰化温度.
第10楼2005/02/06
应当考虑加基体改进剂,我用过磷酸二氢铵,还不错。用过后的灰化温度应提高。
