深海的海豚
第1楼2007/08/04
能拆下来清洗,外面是色谱柱芯保护套,用钳子平行用力拧开,然后把里面的柱芯用异丙醇、超纯水分别超声就可以清洗了,有的保护柱芯有方向,注意安装的方向就可以了。
flyaway
第2楼2007/08/04
要是卖柱子的听到楼主和二楼这么说,一定笑得合不拢嘴。依此类推,我们平时做完试验,也不用冲洗柱子啦,拆下来往超声波一扔,用甲醇超声一把就好啦,多简单多有效率。
wzgl
第3楼2007/08/04
保护柱芯是消耗品,建议最好一次性用,不要做重复处理.
tygy
第4楼2007/08/05
不能超声?我问了很多人,怎么一半人说可以超声,一半人却说不可以超声看来只好反冲保护柱了,不会反冲都不可以吧
xq-song
第5楼2007/08/05
离子色谱保护柱我拆开过,里边是填料,还是别打开洗!
第6楼2007/08/05
平时做完实验有正常的清洗程序,但是保护柱确实是可以拆开然后清洗的啊!我们做的样品如果比较脏,时间长了,出峰会有异常,就是把保护柱芯在有机相里面超声的,就恢复正常了。
pinyang8
第7楼2007/08/05
其实最好和色谱柱按照平时的方法处理就行;特殊情况:诸如流动相中缓冲盐浓度比较大,倒是可以超声,不过超声对保护柱伤害比较大。
Easy-Boy
第8楼2007/08/06
我一般都不用保护柱的,因此很难说那种观点更对,估计还是要根据具体的保护柱类型而言,有些可以洗,有些不可以。
jxlinsz
第9楼2007/08/06
我最近使用保护柱时,系统压力过3500,不用时压力才1700,换上新的柱心也是一样,只好不用保护柱.
tm888
第10楼2007/08/06
冲洗是基本的维护手段,而且可以引起注意的是,清洗时最好使之置于分析柱后面,避免使保护柱“阻拦”下的杂志进入分析柱;当保护柱使用较久,表现是柱段压力异常高,这是需取下柱芯,超声清洗,注意保持在3分钟以内,避免填料塌陷;再使用一段时间后,根据柱芯品质和所装填料的数量,决定更换柱芯;注意:菲洛们的柱芯填料较少,需及时更换---沈阳天美达色谱技术中心----仅供探讨--
