气相色谱(GC)
guoqifen
第1楼2007/08/06
不知道你用丙酮做内标想要做什么组分?我觉得一般来说很少用丙酮作内标。对内标物的要求:应是原样品中不存在的纯物质,不与被测样品发生反应,同时要完全溶于样品中。内标物的峰尽可能的接近被测物的峰或在几个被测组分峰的中间,必须与所有被测物的峰不重叠,即完全分离。还有一点很重要,内标物必须要准确乘量才能保证结果的准确。你看一下你要进行的分析,丙酮符不符合作内标?因为丙酮易挥发,在移取过程中不容易乘量准确,丙酮出峰一般较早,所以一般不适合做内标物。
茅茅
第2楼2007/08/06
的确,丙酮一般不用作内标。但是内标物倒是不用准确称量的。因为计算时上下约分约掉了。但是要记住,内标物一次要配足够量,满足对照液和供试液中加入等量的同一份内标溶液。
yxzyou
第3楼2007/08/06
那当有氯甘油与二氯丙醇还有醋酸存在下用什么作为内标比较好,我试了挺多,都不大合适,不能用醇类的,因为与醋酸会反应,烷也不好用,苯也是,环己酮也不好用,还有什么较常用的啊?
diamond
第5楼2007/08/14
没什么不可以的,除了现在买丙酮比较麻烦一点。如果暂时找不到合适的内标,就用丙酮吧。书上说的那些选择方法只是供你参考,不是限制条件,不要拘泥于此,尽信书不如无书,要懂得取舍。
yxb0904
第9楼2007/08/15
丙酮一般不作内标物,也不符合内标物的条件,但是如果你目标物很明确,只需作一下质谱定性,可以试试.
piliyouxia
第10楼2007/08/15
请问仁兄是用在气相色谱方面吗,如果是一般采用稳定的标准物质,我没有使用过丙酮,你若使用请注意安全,如哪位仁兄有好的方法和实践经验请麻烦通知我一声,在此谢了!
shuizhongyu
第11楼2007/08/15
的确,丙酮一般作溶剂用,不作内标
wendellwx
第12楼2007/08/15
定量分析一般不用丙酮做内标物的.选择内标物要根据样品的性质,可以查阅资料!
浅底鱼
第13楼2007/08/15
不知道你用丙酮做内标想要做什么组分?我觉得一般来说很少用丙酮作内标。对内标物的要求:应是原样品中不存在的纯物质,不与被测样品发生反应,同时要完全溶于样品中。内标物的峰尽可能的接近被测物的峰或在几个被测组分峰的中间,必须与所有被测物的峰不重叠,即完全分离。还有一点很重要,内标物必须要准确乘量才能保证结果的准确。你看一下你要进行的分析,丙酮符不符合作内标?因为丙酮易挥发,在移取过程中不容易乘量准确,丙酮出峰一般较早,所以一般不适合做内标物 同意你的观点
第14楼2007/08/15
丙酮的沸点的确比较低,但这不是限制其作为内标的理由。有些国标甚至用沸点更低的正戊烷做内标。如果担心称量不准的话,那就该好好磨练自己称样的水平了。还是那句话:书上的只是参考,不是强制标准。
