原子吸收光谱(AAS)
iamjwl
第1楼2007/08/07
铜能做出来,估计你的仪器没问题吧,会不会你的标准溶液浓度不对,铜比较稳定,比较好做。你配置的浓度对吗,比如:Mg 浓度不要超过0.4ppm,Fe浓度不超过2ppm,你配置的浓度是在正确的范围内吗,还有就是你的高浓度的标准溶液有没有问题?
东北虎
第2楼2007/08/07
这几个元素都很好测的,我以前作过,也是用GGX-9作的,并且有国家标准的,仔细分析一下,看看问题出现在哪.
fengchuiyundong
第3楼2007/08/07
铜能做出来,估计你的仪器没问题吧,会不会你的标准溶液浓度不对,铜比较稳定,比较好做。你配置的浓度对吗,比如:Mg 浓度不要超过0.4ppm,Fe浓度不超过2ppm,你配置的浓度是在正确的范围内吗,还有就是你的高浓度的标准溶液有没有问题?[/quote]开始做的时候用的是自己配制的溶液,后来用买的国家标准溶液,还是做不出来标准曲线,标准溶液是刚买的,应该不会出现什么问题吧
SOMS课题组
第4楼2007/08/07
一个元素一个灯,灯不一样的,不会你一个灯做吧,另外你有没有做基体改进??
第5楼2007/08/08
晕,我会一个灯做这么多吗。。。。当然是一个元素一个灯了。。基体改进什么什么啊?
elf666
第6楼2007/08/16
用次灵敏线 或者燃烧头转一个角度试试。。。
case06
第7楼2007/08/16
建议你买个自动稀释仪,再买点液体标液比较好些
gouji
第8楼2007/08/20
铜铁锰锌可同时测量,钙镁同时测量,因为这两个浸提的方法是不一样的.钙镁的测量需加氯化锶或氯化镧.铜铁锰锌可直接测量.我单位用的是德国耶拿的连续光源原子吸收,可分别同时测量上述元素,速度不仅快还特别方便!
喜欢干活的傻人
第9楼2007/08/20
铜、锌、铁及锰做过,用的GGX-6,没问题。你配一套不含提取剂的系列试一次。是否仪器或元素浓度有问题。
hj8215
第10楼2007/08/20
这几种元素,用火焰很好做的,你检查一下仪器设置
