原子吸收光谱(AAS)
老兵
第1楼2019/04/17
标液浓度低和石墨炉灵敏度的原因。
检测老菜鸟
第2楼2019/04/17
线性怎么样
tiger204
第3楼2019/04/17
我感觉是你的标线空白(也就是第一个点的值)有点大,如果测试高浓度样品还好,如果要是测5ppb左右的样品,建议还是降低试剂空白带来的影响
光明1990
第4楼2019/04/17
空白的吸光度0.002这个不高吧
第5楼2019/04/17
线性做出来没太大问题,三个999但是回测的话低点的回收率只有百分之七十多中间的曲线点可以达到百分之九十五左右
ldgfive
第6楼2019/04/17
从以下方面检查1、检查一上滤波系数是不是0.1,不是的请改成0.12、你测试的时候有没有加基改,如果没加,不能使用600度灰化,请改为450度
