茅茅
第1楼2007/08/07
我用的仪器是Agilent 6890N,检测器是FID。新仪器买来时是可以自动点火的,把检测器温度设到150度以上,氢气和空气的流量分别设40和400ml/min,按点火按钮就可以顺利自动点火。现象:点火线圈变红,发出特有的“扑”声。
然而好景不长,用了一年多,点火线圈不亮了。只能用电子点火枪来辅助点火。控制空气流量的EPC也坏掉了,点个火非常困难。后来工程师来到现场测了实际流量,设置的400ml/min实际测得只有100ml/min。于是工程师把空气流量设到了800ml/min,实际测只有200ml/min。这样,点火就比以前容易得多。由于换一个EPC要上万元人民币,所以暂时我们就用这个办法点火。无奈得很,不过不影响结果。
想听听大家在实际工作中有没有碰到过点火点不着的问题?都是如何处理解决的?
这个是我写的焦点话题中的一段。抛砖了!
