气相色谱(GC)
tiger204
第1楼2019/04/18
如果两台同时发生波动,那应该可能是气体产生或者气路控制中出的问题吧
hujiangtao
第2楼2019/04/18
那应该是气体的问题
Insp_deff4b97
第3楼2019/04/18
考虑一下电子信号干扰,电压的波动。
qqqid
第4楼2019/04/18
偶然出现,还是每次进样都会出现?
PAEs
第5楼2019/04/19
检查下气源
xiaogumd11
第6楼2019/04/19
用的是钢瓶还是气体发生器,检查一下气源,特别是气体发生器
一入化工深似海
第7楼2019/04/19
两台不同时间进样,如果在同一时间开始出现(这里指的是现实时间),那就是固有问题,气源或者是干扰,我最早刚买仪器时候工程师过来调试安装遇到过莫名其妙的基线波动,或者发现是开关门产生的震动导致波动!个人观点,说的不一定对,可以换钢瓶气试试,排除下
检测老菜鸟
第8楼2019/04/19
检查下气路控制的问题。气源的话排查下也可以。
chaojzs
第9楼2019/04/19
我也怀疑是气源,但想偷懒问问各位有没有遇到类似的问题。
青春and小样
第10楼2019/04/19
我用的仪器今天也出现波动,不知道什么原因,前几天也没有这种情况发生啊
