horizon1 2007/08/09
我开始的时候也考虑过这个问题,然后我又进了购买的液体标样(山东疾病控制中心买的DDT.666的混标,溶剂是异辛烷),也是类似的情况,不知什么原因。
明 2007/08/08
[quote]原文由 [B]ub4[/B] 发表: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191650_623104_1623694_3.gif[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200787163621_01_1623694_3.gif[/img] ECD 检测器,OV-1701毛细管柱,测定DDT: 单进溶剂正己烷时,图谱如图一。然后进标样(正己烷配)出现很大的响应值,大约1200mv. 然后再进样,无论是进正己烷还是标样都没有响应值,图谱如图二。望高手指教!谢谢先![/quote] 其实最大问题是在柱子。你那柱子可不可以做的啊。我以前做的柱子是HP-5的哦。如果你老化了还不行。那你可以直接用200度衡温进样如果可以出4个峰那可能是你的升温程序有问题。改一下就好的。如果出不了峰那就有是你的柱子已经做不了了。
sharkwein 2007/08/09
刚开始进溶剂出峰正常(色谱图1),然后进标样信号急剧上扬(色谱图2),改用其他标样信号依旧(包括标样母液--溶剂异辛烷),我认为问题的最大可能是系统污染和可能来自溶剂的污染: 1.第一次溶剂没有问题,继续进样问题出现,建议尝试进空针,并且将保留高温时间长一些,完成程序后看看检测器信号是否回落,继续尝试两次就能检查出是不是溶剂的问题;或者直接停机后运行色谱柱老化程序也能检查出是不是溶剂的原因(如果是自动进样,还要考虑所用洗液的影响)。 2.直接运行你的程序最高温度,并且恒温(如果可以还可以适当升高20度运行恒温程序),进样,如果是柱子问题,信号应该一直保持,这样你的色谱柱就应当更换了; 3.直接替换衬管、石英棉,然后是色谱柱,检查也可以发现问题; 4.完成上述操作之后问题如果还存在,那就是ECD信号放大元件与温度元件失敏,你需要专业工程师帮助。
cdcflyc 2007/08/07
热清洗一下检测器,卸下柱子,堵住接口,350度烤一晚上看看。
happy水中月 2007/08/07
ECD检测器使用,维护和故障排除 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
