【求助】液相峰拖尾
  • yaoyuan416
    2007/08/07
  • 我的柱子出现了拖尾现象,以前走相同的物质,相同的流动相,出峰都是很好的。是柱子没有冲干净吗?是柱效下降了吗?
    我的柱子走过等度,也走过梯度,是不是与走过梯度有关系呀?
    柱子采买了三个月呀,我该怎么办,谢谢指点。下面是我的图谱
  • Easy-Boy
    第1楼2007/08/07
    请重新传上来一次,一般估计是色谱柱效率下降,样品是不是很脏?
  • yaoyuan416
    第2楼2007/08/07
    我是在做肝微粒体中的药物代谢,难道是蛋白沉淀不完全吗?
    我的图谱
  • tiantiantansepu
    第3楼2007/08/07
    yaoyuan416 发表:我的柱子出现了脱尾现象,以前走相同的物质,相同的流动相,出峰都是很好的。是柱子没有冲干净吗?是柱效下降了吗?
  • 吃饱不饿
    第4楼2007/08/07
    估计是柱效的问题,柱效下降跟使用时间长短没有绝对的联系,和柱子的适应性还有使用的方式有关,另外你调整一下流动相的PH值试一下,看有没有改善
  • wsxiaopeng
    第5楼2007/08/08
    进样浓度和进样体积也有关系。
  • xuruiming
    第6楼2007/08/08
    峰拖尾原因:1)筛板阻塞;2)色谱柱坍塌;3)干扰峰;4)流动相或PH值选择不对
  • pnp1008
    第7楼2007/08/09
    我们也经常做一些比较脏的样品出现拖尾,只好更换新的。
  • yaoyuan416
    第8楼2007/08/11
    我可以反冲柱子吗?
  • 深海的海豚
    第9楼2007/08/11
    如果你的这个柱子其他方法无效,准备放弃的时候,可以考虑反冲,具体操作参考论坛其他帖子内容,建议时间不要过长,有的柱子反冲效果不错,有的则不然。
    yaoyuan416 发表:我可以反冲柱子吗?
  • pengluting
    第10楼2007/08/11
    可以先用乙腈平衡一晚上,然后试试调PH值。
