jsy284
第1楼2007/08/07
还有如果是我液相的错了什么原因的可能性比较大呢?
no.Escape
第2楼2007/08/08
问题有三;1.点板的流动相同液谱的流动相一样么.2.中间体和那个原料各是什么样的结构,即确定中间体是纯物质,没有异构体,手性结构之类的。3.用的什么检测器,十分把握液谱中原料和中间体是同时间淋洗出来的。
第3楼2007/08/08
点板他们用的是乙酸已脂石油谜之类的,我液相用的甲醇水,还有甲醇醋酸氨缓冲液之类的,结构是两个苯上个有一个羟基中间是氨基连着的,原料是氨基本来是个亚氨上面接一个酰氨.应该没有异构体什么的,他们的点板原料是反应了的,分的还挺开的.我的液相出峰时间就是一样的,方法也没有验证的,都是我自己摸的,按道理讲不太可能不两个不相附的.
第4楼2007/08/08
用的是紫外
第5楼2007/08/08
有三种分析:1.点板分得很开,这样液相分得也很开,出峰时间差得很大,2.淋洗剂的选择,根据极性,选好溶剂。3.色谱柱有问题,填料有缝隙,样品没有经过分离就直接冲出来,这样就是原料和产物同时出来。确认一下,冲洗出来的是一个物质还是两种物质,不要说“估摸”。还有建议对原料和成品进行波长扫描,可能其中一个物质在你选的波长下有强烈吸收,另一物质没有吸收。
第6楼2007/08/08
第7楼2007/08/08
第8楼2007/08/08
第9楼2007/08/08
有三种分析:1.点板分得很开,这样液相分得也很开,出峰时间差得很大,2.淋洗剂的选择,根据极性,选好溶剂。3.色谱柱有问题,填料有缝隙,样品没有经过分离就直接冲出来,这样就是原料和产物同时出来,换根柱子试试。确认一下,冲洗出来的是一个物质还是两种物质,不要说“估摸”。还有建议对原料和成品进行波长扫描,可能其中一个物质在你选的波长下有强烈吸收,另一物质没有吸收。
第10楼2007/08/08
