核桃
第1楼2007/08/08
甲醛清除剂只能掩盖一时
发布者:厦门晚报
本报讯(记者 王蔚然) 年底很多家庭搞装修,为防范甲醛,商家往往会推荐一种名为“甲醛清除剂”的产品。记者了解到,甲醛清除剂只能暂时掩盖甲醛挥发,并不能真正清除甲醛。
记者昨日在江头某建材市场看到,很多店铺的显眼位置都摆放着各类甲醛清除剂。一位消费者王女士表示,家里刚装修完,不懂甲醛量大不大,买瓶回去有益无害,但这类产品太多了,也不知道哪种产品的功效好。
据了解,目前市面上的甲醛清除产品包括甲醛清除剂、家具除味剂和装修除味剂等几个系列,其实各类清除甲醛的产品都没什么区别,其成分和原理都是一样的:无非是一种表面封闭剂罢了,都是喷在板材或家具表面,形成一层保护膜,通过封闭污染源达到阻止甲醛挥发的目的。
据悉,甲醛的挥发时间一般是15年,一旦这层保护膜失效后,甲醛仍会大量释放出来污染室内空气。此外,当甲醛清除剂与甲醛发生不完全反应的话,还可能生成其他有毒物质造成二次污染.
baojiajie
第9楼2009/07/17
关于室内污染物的治理,国内外有多种方法,如:物理法、化学法、光触媒技术、生物法等,而且国内的专业治理公司如雨后春笋般的冒出,但用户对室内污染物的治理选择上却是非常迷茫,确实由于目前国家未出台有关室内污染物治理的相关标准及规定,消费者及用户对室内污染物的治理知识大多来自各专业治理公司和新闻媒体的宣传,现在,对于各种方法的治理效果如何不好评价,而且目前国内已出现由于室内污染物的治理效果达不到要求,消费者与室内环境治理公司对簿公堂的现象。客观来说增加室内通风不仅是有效治理室内污染的有效方法,而且我们还从对室内污染物的检测过程中看到,像采用GB50325-2001《规范》标准进行室内环境检测是建立在JGJ134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计规范》标准中规定室内换气次数在1.0次/小时基础上,而采用GB/T18883-2002《室内空气质量标准》标准检测,该标准则要求室内的新风量不小于30m3/h.人,可见,即便是室内的空气质量经检测符合相关标准要求,如果不注意室内的通风换气,室内的污染物也会蓄积而浓度升高,进而超标对人体构成危害。当然,在我国的冬季,由于很多地区没有条件进行24小时供暖,室内的通风换气难以达到标准的要求,这也会造成了室内空气污染物的超标,因而在冬季保持室内一定的通风换气是很必要的。如果使用治理产品,会对室内污染物减少, 使用治理产品要治理源头(即释放源),不要治理空气,使用空气净化产品是治表不治本的误区,从工业生产-装修和家具加工-室内环境治理都可以采取达标措施,采取改变工艺及增加添加剂和加温释放都可减少装饰材料的有害物质的含量 ,达标措施采取的越早越容易达标,我国室内治理行业起步效晚正处发展阶段。
总之我们只要治理就比不治理有益,不管能降多少有害污染物质都会对室内生存环境的改善起到帮助作用。
以上是我们多年检验和治理工作总结的一点体会,希望大家读后能有所一些启发,我们也希望能为人民群众生活质量、生存质量的提高作出贡献。
h8749202
第11楼2009/07/19
甲醛是一种无色,有强烈刺激型气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。易溶于水和乙醇,35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛分子中有醛基生缩聚反应,得到酚醛树脂(电木)。甲醛是一种重要的有机原料,主要用于塑料工业(如制酚醛树脂、脲醛塑料—电玉)、合成纤维(如合成维尼纶—聚乙烯醇缩甲醛)、皮革工业、医药、染料等。
别称:蚁醛(formaldehyde)
产品别名 福尔马林
英文名称Formaldehyde
英文别名Formalin; Methanal
化学式:CH2O, HCHO
结构简式:HCHO
分子量:30.03
CAS登录号:50-00-0
EINECS登录号:200-001-8
密度1.083
折射率1.3755-1.3775
闪点60 ℃
水溶性soluble
沸点-19.5 ℃
熔点-118 ℃
一种无色,有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。
甲醛是一种重要的有机原料,主要用于塑料工业(如制酚醛树脂、脲醛塑料—电玉)、合成纤维(如合成维尼纶—聚乙烯醇缩甲醛)、皮革工业、医药、染料等。福尔马林具有杀菌和防腐能力,可浸制生物标本,其稀溶液(0.1—0.5%)农业上可用来浸种,给种子消毒。工业上常用催化氧化法由甲醇制取甲醛。甲醛可与银氨溶液产生银镜反应[1],使试管内壁上附着一薄层光亮如镜的金属银(化合态银被还原,甲醛被氧化);与新制的氢氧化铜悬浊液反应生成红色沉淀氧化亚铜。
甲醛是最简单的醛,通常把它归为饱和一元醛,但它又相当于二元醛。在与弱氧化剂的反应中,每摩尔HCHO最多可还原出4mol的Ag或2mol的氧化亚铜,这都是乙醛还原能力的两倍,故甲醛又像二元醛。
甲醛的化学反应:
1.与Ag(NH3)2OH反应:
HCHO + 2Ag(NH3)2+2OH-(加热)-→HCOO +NH4+ +2Ag↓+ 3NH3 +H2O
或 HCHO+4[Ag(NH3)2]OH==水浴==4Ag+8NH3+CO2+3H2O
2.与Cu(OH)2反应:
HCHO+4Cu(OH)2 -(加热)-→ CO2↑+2Cu2O↓+5H2O
3.加聚反应:
nHCHO-→ -[---CH2—O--]n--
说明:-[---CH2—O--]n--是人造象牙的主要成分。
分子结构: C原子以sp2杂化轨道成键。分子为平面形极性分子。
甲醛的性质、对人体的危害及其来源
甲醛俗称福尔马林,是无色、具有强烈气味的刺激性气体,其35%~40%的水溶液通称福尔马林。甲醛是原浆毒物,能与蛋白质结合,吸入高浓度甲醛后,会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛,也可发生支气管哮喘。皮肤直接接触甲醛,可引起皮炎、色斑、坏死。经常吸入少量甲醛,能引起慢性中毒,出现粘膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎、指甲角化和脆弱、甲床指端疼痛,孕妇长期吸入可能导致新生婴儿畸形,甚至死亡,男子长期吸入可导致男子精子畸形、死亡,性功能下降,严重的可导致生殖能力缺失,全身症状有头痛、乏力、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻以及植物神经紊乱等。
各种人造板材(刨花板、纤维板、胶合板等)中由于使用了粘合剂,因而可含有甲醛。新式家具的制作,墙面、地面的装饰铺设,都要使用粘合剂。凡是大量使用粘合剂的地方,总会有甲醛释放。此外,某些化纤地毯、油漆涂料也含有一定量的甲醛。甲醛还可来自化妆品。 化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂、印刷油墨、纸张、纺织纤维等多种化工轻工产品。
[编辑本段]
编辑本段]
编辑本段]
编辑本段]
1.新房装修后最好暂时不要入住,因为家装后的第一年、特别是前半年是甲醛、苯等有害气体的强释放期;
2.在室内甲醛含量超过国家标准1倍以下的条件下,可以采用每天强制通风、种植有一定去甲醛能力的花草如吊兰等来解决,还有个不错的方法就是摆放活性炭,但是这些方法都是作用于室内空气中的有害气体,不作用于污染源,所以适用于甲醛等有害气体含量较小的情况下(目前在这个方面发展较好的企业为金乌炭雕、快活林、金芦荟);
3.在室内甲醛含量超过国家标准1倍以上时,就需要从根源上去除甲醛了,目前最有效的方法是植物草本喷剂去除甲醛。
1)光触媒,它就像光合作用一样利用自然光能催化分解甲醛、苯等多种有害气体,并且光触媒的主要成分二氧化钛是非常安全的,允许微量添加到食品与化妆品中。目前市场上品牌较多,但是光触媒对人体造成的危害还有待评估,因为需要光的参与,所以在不充分光照的条件下极其容易产生二次污染,目前光触媒在国外只应用于工业上,日常的工民建以及家居去除甲醛是不允许的
2)植物去除,可通过养植物来吸收空气中的有害气体,或用微生物、酶进行生物氧化、分解,这也是消除装修污染的小窍门。一叶兰、龟背竹可以清除空气中的有害物质,虎吊兰和吊兰可以吸收室内80% 以上的甲醛等有害气体;芦荟是吸收甲醛的好手,米兰、腊梅等能有效地清除空气中的二氧化硫、一氧化碳等有害物;兰花、桂花、腊梅等植物的纤毛能截留并吸附空气中的飘浮微粒及烟尘。常青藤、铁树能有效地吸收室内的苯,吊兰能“吞食”室内的甲醛和过氧化氮,天南星也能吸收80% 的苯,50%的三氯乙烯。玫瑰、桂花、紫罗兰、茉莉、石竹等花卉气味中的挥发性油类物质还具有显著的杀菌作用另外,各式各样的仙人掌类植物,可以吸收居室中的二氧化碳,制造氧气,同时使室内空气中的负离子浓度增加。
3)甲醛清除剂,甲醛清除剂针对甲醛的污染能作用污染源,针对甲醛基本能解决甲醛的污染问题,是一种针对性单一的、非常好的产品。目前市场的主要品牌有:常阳环境科技、圣洁康、格瑞卫康、u2k等
4).空气净化器 空气净化器不但能起到加湿室内空气的作用,而且党室内空气有轻微污染的情况,能起到非常好的精华室内环境的作用。
5).纯中草药喷剂分解法。通过喷洒植物提取液吸收分解去除甲醛。是目前比较好,也比较有效,前景非常明朗的一个去除方法,它结合了植物去除法的和化学去除法的优点而摒弃了它们的不足,首先较化学去除甲醛法它安全无二次污染,比之植物去除法,由于它是草本提取液,所以效果比较好。像市面上明前比较好的如“迪亚林”草本空气清新剂就是它们之间的佼佼者,深得客户好评,被广泛应用也家庭,宾馆,学校等家居娱乐场所去除甲醛,品牌:圣洁康
甲醛去除是一个缓慢的过程(家庭装修中的甲醛释放周朝一般是3到15年)。人体接触可以清水冲洗。工作环境中有甲醛可以戴防毒口罩。家庭装修尽量不要使用太多的装饰。简单就是美。
甲醛的中毒症状和处理办法
甲醛特点:挥发的时间长,甲醛释放周期长达3-15年。甲醛隐藏在各类家具、装饰材料中,在一定的温度、湿度下才向室内空气中散发。由其供暖期和初春季节,室内一般全都封闭,空气不流动,造成室内甲醛浓度越来越高。
刺激反应:表现为一过性的眼及上呼吸道刺激症状,肺部无阳性体征,胸部x射线检查无异常发现。
诊断及分级标准:
1)轻度中毒
有下列情况之一者:
a)具有明显的眼及上呼吸道粘膜刺激症状,体征有眼结膜充血、水肿,两肺呼吸音粗糙,可有散在的干、湿性啰音,胸部X射线检查有肺纹理增多、增粗。以上表现符合急性气管一支气管炎;
b)一至二度喉水肿。
2)中度中毒
具有下列情况之一者:
a)持续咳嗽、咯痰、胸闷、呼吸困难,两肺有干、湿性啰音,胸部X射线检查有散在的点状或小斑片状阴影。以上表现符合急性支气管肺炎;
b)三度喉水肿。
血气分析是轻度至中度低氧血症。
3)重度中毒
具有下列情况之一者:
a)肺水肿;
b)四度喉水肿。
血气分析呈重度低氧血症。
中毒处理:出现上呼吸道刺激反应者至少观察48小时,避免活动后加重病情。对接触高浓度的甲醛者可给予0.1%淡氨水吸入;早期、足量、短程使用糖皮质激素,可以有效地防止喉水肿、肺水肿。保持呼吸道通畅:给予支气管解痉剂,去泡沫剂,必要时行气管切开术。合理氧疗。对症处理,预防感染,防治并发症。
其他处理:轻度和中度中毒治疗后,经短期休息,一般可从事原作业;但对甲醛过敏者应调离原作业;重度中毒视疾病恢复情况,酌情安排不接触毒物工作。
建议采用以下几种方式预防甲醛中毒:
1)改善室内通风设备,购买室内空气净化器。
2)种植盆栽,芦荟,仙人掌等绿色植物。
3)采用芳香物质或放置水果、蔬菜等,只能覆盖甲醛气味,不能清除。
4)各类喷剂除甲醛,时效短,挥发后即失去作用,易造成二次污染。
