eastar2006
第4楼2007/08/15
郁闷.GC/ms大概用的频率高了。出现拖尾峰。哎,再过段时间要还柱子了。
搂主。请问你的第4点是啥意思。我理解有些问题。能不能说得详细点。谢谢啊
秋雨軒
第7楼2007/08/16
楼下的兄弟提到关于第四点,本人的解释是:一般新的玻璃忖管是在出厂之前就经过处理的,所以本身的问题可以忽略掉!但是在假如石英棉后就需要注意.因为虽然石英棉虽然经过惰化处理,但是玻璃忖管加入有俩种方法,一是直间加到底部,二是在忖管从上往下25mm处,因为就算有经过惰化处理,但是其主要作用是起到一个吸附作用,所以要将起饱和,已防止吸附有效的测试成分,首选就是含量比较高的测试溶液.
另外楼下的有谈到调检测电压的问题,假如你做的样品的保留时间是13.5min,其检测电压是7Kv,那么在你测试的时候到了13.5min还不出峰,你就在MS程序里面调检测电压,选择在13min时检测电压变为7.3就好了!先去看哈咯,具体情况就是这样!
zealot81
第8楼2007/08/17
学习了,不错的经典
高山流水
第9楼2007/08/18
你用的是哪家的仪器呀,我用的是A公司的,好象从来没用过这个功能啊
