气相色谱(GC)
101567
第1楼2007/08/09
你是手动进样吗?如果是自动进样这两个保留时间的相差可不算小,差了4秒多,半个色谱峰的宽度呢,况且你的保留时间有小。如果你的保留时间仪器可以读到小数点后三位,那变化的只能容许在小数点后第二位和第三位。一般保留时间定性时误差允许范围0.1-0.5%。一般仪器都能达到这个要求,如果是国产的仪器牛难说了。 顺便说一句,不同的进样溶剂对保留时间也有影响。
吃饱不饿
第2楼2007/08/09
我做的最大保留时间偏移在小数点后边第二位,偏差为1,如5.263可能为5.253这是最大的了
霍苦堵
第3楼2007/08/09
出现这种情况,请问怎么解决呢?
deep_sea_china
第4楼2007/08/10
你是自动进样器进样还是手动进样啊?如果自动进样器+GC电子气路自动控制的进样方式,仪器厂家一般会给他们系统地一些保留时间的指标;如果是手动进样+手动气路,那么就难说了。。
