ICP-MS
szjihui
第1楼2007/09/20
能描述具体点吗?我也经常测试这个元素
pisces_fei
第2楼2007/09/24
估计你的Ni锥的原因,测Ni最好用非Ni锥,如Pt锥。
Ashley
第3楼2007/09/27
是的,是镍锥的原因。用镍锥测镍很不稳定。
秋月芙蓉
第4楼2007/09/30
镍锥的问题.当用4%HAC做标准系列都难成线性,应用铂锥测镍!
toto
第5楼2007/10/01
NI锥的原因,Co也有同样的情况。不过看你测什么样品。土壤样品,时间长了就稳定了,稳定性还是可以接受的。还有看你用的仪器,Thermo新仪器加了负压,可以解决这个问题
化学初行者
第6楼2007/10/01
看不懂!唉
minuoweijing
第7楼2007/10/02
弱弱的问一下,镍锥是什么,前处理的东西么,还是仪器上的?我门的icp测镍效果还好,就是砷很差,漂移很厉害,而且基线不平,
juanbaby52
第8楼2007/10/19
应该换锥了这个问题也曾经困扰过我
光哥
第9楼2007/10/19
是不是基体中氯的含量比较高或者使用了盐酸??氩氯对砷的干扰似乎很重。
highspeed_v
第10楼2007/11/28
锥是仪器的配件,主要有镍锥和铂锥两种镍测不好也有可能是干扰。ArCl 会干扰砷的测量,另外砷的电离能太高,仪器没调好的话也测不好
