你搞得好复杂啊
不管怎么做要确定最后标准里面的基质当量水平和经过前处理的样品里面的相同
如果用吹干标准加入基质溶液的方法如楼上所述,易使农药损失。为避免农药的挥发损失,可以如下操作:标准吹干至一半水平,另一半加入2倍于最终待测样品基质当量水平的基质溶液即可
barbara_xia 发表:本人做农残半路出家,有些操作不够规范,请教坛内高手制作标准曲线的问题!
在做标准曲线时,为了减少基质效应,想使用空白基质液加混标做标准曲线。我的做法如下:样品加50ml溶剂前处理后,过滤,得到50ml萃取液,萃取液用N2吹干后,用1ml的甲醇水复镕,然后取出5个150ul各加150ul不同浓度的混标,摇匀。
我的这种做法是否可行?是否必须得用1ml的混标直接复溶N2吹干后的空白基质液?
路过的大虾请伸出援助之手,帮帮小女子吧,最近做的回收率忽高忽低,好郁闷阿~~~
