气相色谱(GC)
sharkwein
第1楼2007/08/12
需要吗?我一直都没有割过啊。期待有专家回答
diamond
第2楼2007/08/12
有些品牌的色谱柱在出厂之前对两端做过封端处理,把两端融化后封口,对于这类那是一定要割的。对于不作封端处理的,因为在套石墨垫时可能会引入污染,所以也推荐套完石墨垫后割掉一点,并且请带上干净的手套操作,避免手指上的油脂污染色谱柱。其实几十米的色谱柱割掉个几个厘米完全没什么影响的,放心吧。
ltdq6430
第3楼2007/08/12
不用,只要不漏气就行
guoyang
第4楼2007/08/12
学习了,谢谢!
xzx1982
第5楼2007/08/12
受教了!谢谢!
郁金香
第6楼2007/08/12
有些新柱子是有封口的,就应该先套上石墨环再割掉一小段.
深海的海豚
第7楼2007/08/12
同意diamond的说法,我们都是要割掉一段的,用的是HP的柱子。我认为还有一个原因就是你套上石墨垫圈的时候,终归要用专用的长度卡套把石墨垫圈固定在柱子上,这样,通常会有一小段的富裕量,所以,我们会采取用割管刀片切掉,注意看切口的平整性,必要时用放大镜。应该是先套石墨垫圈,再切割柱子。
101567
第8楼2007/08/13
新买的柱子,那一定要割掉,因为为了保护柱子的涂膜,出厂时都封了口。
第9楼2007/08/13
那请问该怎么的割法?是一刀下去呢?还是用刀划上一圈,再用手掰断?如果割的不平整,是不是可以松动石墨垫圈,往后移一点?
第10楼2007/08/13
有专门的刀具,用刀划一痕迹,然后轻轻一掰即可。割的不平整,必须后移石墨垫圈,重新切割。
