关于石墨炉升温程序的选择
  • shuiyin2004
    2005/03/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉分析有关键的一步是升温程序的选择,在这个问题上大家平常怎么做的,是先固定一个灰化温度,改变原子化温度进行选择,还是先固定原子化温度,选择灰化温度.哪种升温程序的选择更有道理?
  • 第1楼2005/03/17
    你是否可以单独的来做A-温度实验确定这个升温程序,通过分析A在此过程中的变化来选择适宜的温度
  • 第2楼2005/03/17
    当然思路是这样的思路,但是A-温度实验的曲线图,若以A为纵坐标的话,横坐标是灰化温度还是原子化温度,所以还是要先固定一个温度呀.那么先固定哪个温度才更接近真实的情况呢?
    tzl75 发表:你是否可以单独的来做A-温度实验确定这个升温程序,通过分析A在此过程中的变化来选择适宜的温度
  • 第3楼2005/03/17
    如果细做的话每个过程都要做这个曲线的 ,等有空给你发一篇文章你看看解决思路
