气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/03/15
标准作为参考即可,可以换柱子和程序升温。
zyl3367898
第2楼2017/03/15
2与3是可以改变的,具体程序升温与柱子型号,都需要在原始记录上写明。1 标准上要求SPE用佛罗里硅土柱子过滤,可不可以换成石墨化碳/氨基 复合柱?不可以,回收率太低,我试过了。
PAEs
第3楼2017/03/16
同意楼上的说法,标准只是作为参考,色谱条件自己可以去优化
雨木霖
第4楼2017/03/16
gc程序升温不完全按标准来可以吗?可以。只要分离度够好,升温更快有好处3 gc柱子可以换成别的柱子吗?可以换。只要能做到很好的分离1的话就不太合适了
逆流的风
第5楼2017/03/16
谢谢各位专家^_^
墓碑石钉头
第6楼2017/03/17
可以的,你做什么类型样品,色素严重的不建议福罗里硅柱,色素干扰很严重的,茶叶有专用的小柱,炭黑柱(艾杰尔的柱子6mL那种)总共加0.08μg,0.04μg/mL浓度加标可以做到90%以上回收率(而且我还用了分流模式)
雾非雾
第7楼2017/03/17
Carb/NH2回收率低?可能是您的洗脱方法不太合适吧。
第8楼2017/03/17
用的是炭黑柱,回收率低,Carb/NH2没用过。
yy_0324
第9楼2018/02/23
应该执行各自相关标准不断完善充实!
01524101
第10楼2018/02/24
有章可循。
