原子吸收光谱(AAS)
nhd
第1楼2007/08/16
如果是火焰法,可以试喷样品,看其吸光度,再根据标准曲线确定取样量;如果是石墨炉,先用仪器推荐值。
小狗不理
第2楼2007/08/16
我觉得取样量主要根据所测元素含量、消化方法决定。
guoyiwan
第3楼2007/08/16
应该根据所测元素检出限,配制出对应的标准溶液。再根据标准溶液的浓度以及所测元素的估计值,假设稀释倍数,算出取样量(要使待测溶液元素浓度位于标准溶液曲线内),再根据天平所能称的量调整稀释倍数。如样品含量未知,哪只能先进行测量,再调整了!
