【原创】我的紫外点不亮了!请教各位大侠!
  • Easy-Boy
    第1楼2007/08/16
    买了换一个吧????
  • iceempire
    第2楼2007/08/16
    如果使用时间超过1500小时(一般保证氘灯寿命)则可能需要换氘灯。
    如果没有超过,可用万用表测试一下氘灯电压是否正常。或者直接找仪器厂家维修部门维修。
  • lenovο
    第3楼2007/08/16
    很多情况下是因为电压过低,也不排除灯或点灯线路出现问题。
  • fengyun3122
    第4楼2007/08/17
    我的仪器也出现过这类问题,经查是电压低的缘故,你可以测一下
  • kwise
    第5楼2007/08/17
    楼上几位说的都有可能,关键的是你检测器的氘灯时间怎么样了?如果有现成的灯可以试一下,当然了最好的方法是查一下灯的电压,不就OK了吗/
  • 立静致远
    第7楼2007/08/18
    灯的寿命已进,换新的吧
  • 大海
    第8楼2007/08/19
    换个新灯看看,如果你会用万用表就可以先测一下点灯电压,如果不正常的话就要换电源板,不能换新的灯了,最好报修吧
  • zfm939999
    第9楼2007/08/21
    我换了一个新灯试了一下,刚亮了一会儿又不亮了!这是怎么回事?
  • JazzBlue
    第10楼2007/08/21
    电压太低,买个稳压或者UPS吧。。。
