阿du
第1楼2008/02/26
个人觉得都可以的,因为你要评价的是仪器测定的平行精度,和用什么样品没有关系。如果是准确性评价,就要用标准品(对照品)了。
yftnb
第2楼2008/02/26
同意,precision这个概念主要是指同一个样品多次测定结果之间的差异,accuracy这个概念是指用已知量的样品做然后比较你的测定结果和已知这间的差异.
nnsss
第3楼2008/02/27
理论上都可以,但是如果样品周围有干扰峰就不行了,当然这要看你具体的样品了
活到九十 学到一百
第4楼2008/02/27
如果条件具备的话,最好用标准溶液。
fangcaihua
第5楼2008/02/27
进行方法精密度评测的时候,比较合适的还是用标准溶液,因为可以避免应用样品时候的任何未知干扰!
Easy-Boy
第6楼2008/02/27
个人认为进行方法精密度评价时最好还是用样品,因为方法还包括前处理,而方法在处理样品时精密度好,标品是没问题的,标品精密度好,方法做样品时稳定性不一定好。
第7楼2008/02/27
标品的精密度很容易做好的。
p3271277
第8楼2020/11/11
标品和样品同样处理的话,是否用哪个测都可以了?(前提时专属性没问题)
歌名
第9楼2020/11/11
正常做方法验证验证精密度的时候是要拿一定水平的样品来做的精密度试验的,但前提是目标物在自然环境中是有一定水平检检出的(这个一定水平描述有点暧昧的,这个水平线怎么算?检出限?定量限?或者是更高??实际情况添加浓度一般不会很低),自然环境中没有检出的应当拿空表样品进行一定水平添加进行精密度试验测定,完全直接拿白标液做的话其实考察的更多的是仪器上的精密度,偏离了对方法的重点考察。(实际上做的时候估计都是拿标液直接跑,不知道评审老师闻起来你咋说!!)
