气相色谱突然没有了溶剂峰?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱停用一个月后,再测样过程中,既没有溶剂峰也没有样品峰。氮气等气源没有问题,分流比也没有问题,也点着火了,就是不出峰,后来换个色谱柱仍然不出峰。求帮助
  • 第1楼2013/01/06
    是不是进样口接错了
  • hanjiqiu
    第2楼2013/01/06
    进样口没问题,
  • ghost307
    第3楼2013/01/06
    个人觉得可能有两个原因:
    1.检测器的问题
    需要检查一下,看基线什么的是不是正常,将柱子老化一下,看有没有色谱峰出现,如果在老化毛细管柱时有色谱峰,检测器应该没有问题。
    2.进样口端的问题
    想省事的话,直接换一根干净的分流衬管,很可能是衬管的问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:回答详细
  • 安平
    第4楼2013/01/06
    检测器问题的可能较大
  • 雨木霖
    第5楼2013/01/06
    有可能是检测器或者信号放大板出问题了。
    进样口一般只要不漏气,不至于问题严重到这种程度的。
    第6楼2013/01/06
    灵敏度如何设置,不会是设置的太低了,显示不出来吧。
  • ph611004
    第7楼2013/01/16
    也可能是进样针堵死了 换针试试
  • symmacros
    第8楼2013/01/16
    请问点火的时候,信号有无变化?
  • ghx5558
    第9楼2013/01/17
    一、点火看看基线是多少,与平时有差别不。
    二、把信号轴数值设低点,也就是把信号值进行放大。
    三、检测下是不是二个进样口,实际用的和参数设置的是不是一样。
  • valorb
    第10楼2013/01/17
    检测器那边的问题
