气相色谱(GC)
zw0115
第1楼2007/08/17
你是用什么检测器的阿 还要看你分析的样品 比如说分析氮气 那你就不能用氮气 做载气了阿
might_223
第2楼2007/08/17
具体要看你用的是什么检测器,FID就用 氮气,TCD就用氢气等等.
茅茅
第3楼2007/08/18
常用的是氮气,氢气和氦气。氦气的性质比氮气要好,但是价格昂贵,氢气有危险,所以氮气是最通用的载气。一点个人浅见。
yllyj
第4楼2007/08/18
也有实验室都用氢气作载气的,因为根据范氏方程,氢气的最佳流速范围最宽,氦气次之,不过考虑到危险性,平常除了TCD用氢气以外,其他用氮气的较多,氦气也只用于气质联用仪。
tianmatimes
第5楼2007/08/18
4楼的很专业一般实验室是按照这种原则来选择的
立静致远
第6楼2007/08/18
我们用N2
hrflorence
第7楼2007/08/18
氦气比氮气好,国外一般是用氦气,但氦气价格太高,用不起,根据性价比,还是用氮气好.
ltdq6430
第8楼2007/08/18
本人认为是氮气的好,没有危险,又易得到
phbo
第9楼2007/08/18
根据检测器,一般:TCD: He(通用);H2灵敏度最高;N2(H2检测)FID:N2 灵敏度最高ECD:N2 灵敏度最高;Ar/CH4最大动态范围
深海的海豚
第10楼2007/08/18
载气种类的选择应考虑三个方面:载气对柱效的影响、检测器要求及载气性质。载气摩尔质量大,可抑制试样的纵向扩散,提高柱效。载气流速较大时,传质阻力项起主要作用,采用较小摩尔质量的载气(如H2,He),可减小传质阻力,提高柱效。热导检测器需要使用热导系数较大的氢气有利于提高检测灵敏度。在氢火焰检测器中,氮气仍是首选目标。在载气选择时,还应综合考虑载气的安全性、经济性及来源是否广泛等因素。
