原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/04/02
还是说得具体些容易讨论。测什么元素?灰化温度怎么改变的?工作曲线的重现性是指什么?做了多次曲线得到不同的线性方程吗
213巴斯光年
第2楼2013/04/02
测铅 灰化温度400时工作曲线每个浓度点RSD基本小于1%但是进一些脂肪含量很高和盐分含量很高样品时 400度灰化温度样品RSD有百分之五六十,我就把灰化温度从400到650 样品重现性变好了一点 但是工作曲线每个点RSD很差这种高盐高脂肪样品有什么好办法吗
第3楼2013/04/02
样品经过消解了吗
第4楼2013/04/02
消解过了的
第5楼2013/04/02
对于标曲,测铅灰化温度650度不算高,但要加基改。
悠旸
第6楼2013/04/03
这样的样品除了要消解完全外,测试时需要加基改提高灰化温度
ldgfive
第7楼2013/04/03
提高灰化温度是要加基体改进剂的,如果不加,标准溶液稳定性肯定会变差
尘
第8楼2013/04/04
加基改试试呗
