X射线衍射仪(XRD)
typhone
第1楼2007/08/20
如果确实存在取向的话,可以采用不同的入射角进行多次扫描,然后图谱叠加到一块,就可以多出峰。以便更好的进行定性分析。
willcon
第2楼2007/08/20
请问楼上图谱叠加是通过什么实现的,谢谢!!
Jawey
第3楼2007/08/20
第4楼2007/08/23
图谱叠加好多软件都可以做,如果没有软件的话,你直接把数据文件转化为ASC或CSV的格式,然后把强度直接相加,当然要求图谱的录谱条件要一样,特别是步长。
可人
第5楼2007/09/15
没有人知道那里做的好吗?掠入射好多论文都有人用过的,可是不知道那里做的结果好些。
XRD
第6楼2007/09/15
所谓掠入射衍射方法,故名思义是让入射线掠过样品的表面。即固定入射角不变,让探测器转动进行扫描。因为衍射条件不是按1:2固定的转动,因此,测出来的谱与常规谱略有差异。上面有人提到,按不同的入射角来重复测量,可以得到多个谱,然后重叠(数据按点直接相加)。会得到更好的效果。
第7楼2007/09/23
我刚在清华做了掠入射的实验,结果不错,但是根据样品的元素成分不同,结果差别很大,不知道为什么,很是郁闷。结果只有1号样品结果挺好,2号的根本没有什么峰。
danyan0629
第8楼2009/12/16
用衬底峰进行校准了吗?
