【求助】如何确定晶体中晶轴的方向(微米级)?
透射电镜(TEM)
  • 得到了如附件所示的晶体(大小约10微米,1微米厚),长在硅片上。手头有其单晶结构。如何确定各个面的晶面指标?
    注:为有机晶体。
    论文急用,期待您的帮忙!
    谢谢!!
    我的email:lirjin at iccas.ac.cn
  • shmilu
    第1楼2007/08/21
    楼上的,你这个要翻固体物理这本书啊
    恁复杂的啊
  • shmilu
    第2楼2007/08/21
    N年前学过,捡不起来啊,建议你找个学校的教这这门课的
    或者翻翻《固体物理学》黄昆原著的P11-15
  • jhmn
    第3楼2007/08/21
    不同结构的晶体的晶面分布也不同吧,光看固体物理书有用吗?
  • jstzybb
    第5楼2007/08/23
    借个机会
    学习一下
  • cocosasa
    第6楼2007/08/23
    晶体内为机械轴,电轴,光轴。通过光学双折射可以找出光轴所在,有专门的仪器,用激光一打就能确定晶体内三个轴的位置。因为只有在光轴方向上,光线不会发生双折射。
  • config
    第8楼2007/08/24
    非常不错!
  • wufootball
    第9楼2007/08/26
    你可以买一本《材料科学基础》看看就知道了,
  • victo
    第10楼2007/08/27
    扫描电镜的图片好漂亮啊~但是不上透射能下结论晶带轴么?
