原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/08/05
这个问题好像是这样的,就像元素灯检定时的边缘能量一样,如果你的仪器有波长扫描(也有叫波长寻峰的)功能,那么就用这个功能寻你要测的灵敏线的峰,寻峰后再看峰值两侧一定波长间隔处的能量值,看能不能低于1%,如果能,应该就可以说灯的背景能达到要求。也不知这样解释对不对,请高手指正!
第2楼2005/08/05
同意楼上的观点,我买的新灯就是用仪器波长扫描功能来检查空心阴极灯的,扫描你要测的元素的共振线的峰,寻峰后再看峰值两侧一定波长间隔处的能量值,如果低于1%,说明灯的背景能达到要求。
第3楼2005/08/12
应该如上面仁兄所说的,但是还要注意有些元素的共振线两侧会有很近的次灵敏线,那样的话,能量比就不可能小于1%,此种情况则不是灯出问题了。而是元素本身的灵敏线决定的。例如Mn双线和Ni三线。
第4楼2005/08/13
赞同你的观点。
第5楼2005/08/14
我还是有些不明白,如果说是峰两侧的背景,是否与光谱仪的分辨率有关系呢
