前处理综合讨论
mashengtao
第3楼2007/09/22
偶氮染料是不是脂溶性的? 脱脂一般是用的什么呢 ? 浓硫酸烧还是GPC还是酸性硅胶柱?
蝶舞随心
第4楼2007/10/31
因为在做偶氮染料的时候,前处理的还原反应是在水溶液中进行的,不把皮革上的脂去掉,会导致反应溶液不能完全地浸润样品,导致结果的误差
chanbingdxt
第5楼2007/11/06
除去酯类,有利于反应进行,增强数据准确性
启赞
第6楼2009/01/14
脱脂过程的温度不宜太高,保持40℃左右,脱脂溶剂也要选萃取力弱的.不然染料都会脱出来.
极品懒人
第7楼2009/04/28
不脱脂进行偶氮萃取时会将酯类物质萃取出来,而且酯类物质含量很高定容是2mL,吹干时油脂类物质可能把偶氮类物质包住,影响偶氮的含量测定。进针时,油脂含量很高可能影响偶氮类物质的峰。
aa
第9楼2009/04/30
脂肪对检测仪器的影响是很大的,也会对数据造成很大的干扰。一定要尽可能除去。
雾非雾
第10楼2009/05/01
在很多前处理方法中脱酯都是很重要的一步。就是为了防止对仪器和设备的污染。
曼歌舒
第11楼2012/09/12
不然脂类会将胺类包住导致结果偏低
