管理体系认证
kunch
第1楼2007/08/22
应该留样,每年"盘点"一次,评价后决定取舍.
lcl221
第2楼2007/08/22
一定要,这样如果出了问题好追查.
深海的海豚
第3楼2007/08/22
这个估计还是要看情况,有国家明文规定的,如制剂产品的原辅料必须留样。如果没有规定的,根据自己企业情况和留样室的条件选择留样了。我们这里国家规定外的原辅料也是留样的,但是,时间不是很长,主要我们的原辅料周转很快。有的每天有1批,所以,根本不可能全部留样。所以暂时规定的是频繁进厂的(1~3天1批的)留样1周,不太频繁的,留样至下次同品种物料进厂,原物料使用未出现问题后处理。
wei616
第4楼2007/08/22
话是那么说,但做起来就有问题了,固体原料还好点,液体留样怎么留呢?取多少,如何保存,如何密封,保存过程中性质是否不变,变了的话留样还有何意义,这些问题又该如何客克服?你们的药厂真实的是如何做的呢?
第5楼2007/08/22
液体留样使用玻璃磨口瓶,蜡封。保存条件要和物料存储要求相符,在留样室相应条件下保存,为什么会发生性质的改变呢?呵呵,真实就是如此。
helianj
第6楼2007/08/22
原辅料需要留样,留样时间可以参照产品留样时间
happy水中月
第7楼2007/08/22
为什么不用安瓶封呢?
第8楼2007/08/22
安瓿瓶封口我们没有像车间生产的那种"喷枪"(不记得叫什么了)液体不能放倒,所以封口不方便。而且里面很多是易燃易爆的东西,比较危险。安瓿能保存液体体积有限,如果是3倍全检量,有的会达到500ml。
aajuan
第9楼2007/08/23
当然要留样了,留样时间根据类别及使用时间
yiranjianding
第10楼2007/08/28
我是做留样的,原则上液体样品不留样,原辅料都需要留样,保存到其有效期有销毁。中间体留样的要保存到对应原辅料的有效期。成品保存到有效期后一年。
