我看到别人的FFT上都有标尺(单位1/nm),而我用JEM-2010高分辨透射电子显微镜做过的都没有。querida告诉我在DM软件中DigitalMicrograph-Edit-data bar-add scale marker可以加上。我照说的设置,出现The image is not calibrated and the scale marker will measure pixels untill you calibrate the image.Add the scale marker anyway?的提示,让选择是还是否。请问我选择是加上标尺准确吗?不准应如何设置?通过FFT上的标尺如何侧晶面间距?
